M106 Problema
Printer Model: Artillery hornet
MCU / Printerboard: ruby 1.2
klippy.zip (994.6 KB)
hola comunidad como estan! estoy teniendo un problema con los ventiladores de capa de mi artillery hornet.
cuando utilizo el comando m106 fuera de una impresion en proceso los ventiladores funcionan al 100%, pero dentro de una impresion en curso los ventiladores figuran funcionando a maxima velocidad pero la velocidad real es de 30% aproximadamente no giran a la velocidad real que aparece en la pantalla… cuando finaliza la impresion los ventiladores giran por un momento a la velocidad maxima y luego se detienen… estuve intentando generar un macro que reemplaze el m106 y me habilite el SET_FAN_SPEED pero klipper no me reconoce el comando… es un problema muy extraño que no he podido resolver… dejo mi log a ver quien me puede ayudar estoy desde que le instale klipper con este problema y no he podido dar con la solucion…
gracias por su atencion
in english:
Hello community, how are you? I’m having a problem with the fan blades on my Artillery Hornet.
When I use the m106 command outside of a print in progress, the fans run at 100%. However, while a print is in progress, the fans appear to be running at full speed, but the actual speed is approximately 30%. They don’t rotate at the speed shown on the screen. When the print finishes, the fans rotate for a moment at full speed and then stop. I’ve been trying to generate a macro to replace the m106 command and enable SET_FAN_SPEED, but Klipper doesn’t recognize the command. It’s a very strange problem that I haven’t been able to solve. I’m posting my log to see if anyone can help. I’ve been having this problem since I installed Klipper and haven’t been able to find a solution.
Thank you for your attention.
Hello @ShuetmoD !
This is a Englisch speaking forum. Please rework your text.
ok im use google translator
