Problemas al conectar klipper a skr pico con opi zero 2w
Printer Model: anet a2
MCU / Printerboard:skr pico
Buenas tardes, primero de todo gracias por perder un momento en leer esto. He configurado la skr con los 2 firm que proporciona skr en github. El firmware uart y usb. Con los 2 tengo el mismo desenlace, mainsail detecta el mcu pero me da el siguiente error:
reporta Klipper: ERROR
mcu ‘mcu’: Unable to connect
Error configuring printer
proporciono mi archivo print y el log de klippy por si pudieran orientarme ya que llevo toda la mañana probando configuraciones y me siento bloqueado.
print.cfg
[include mainsail.cfg]
serial = /dev/serial/by-id/usb-Klipper_rp2040_454741505A86C75A-if00
[virtual_sdcard]
path: /home/orangepi/printer_data/gcodes
on_error_gcode: CANCEL_PRINT
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 3000
max_z_velocity: 5
max_z_accel: 100
[stepper_x]
step_pin: gpio11
dir_pin: !gpio10
enable_pin: !gpio12
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^gpio4
position_endstop: 0
position_max: 235
homing_speed: 50
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: gpio9
tx_pin: gpio8
uart_address: 0
run_current: 0.580
stealthchop_threshold: 999999
[stepper_y]
step_pin: gpio6
dir_pin: !gpio5
enable_pin: !gpio7
endstop_pin: ^gpio3
position_endstop: 0
position_max: 235
homing_speed: 50
[tmc2209 stepper_y]
uart_pin: gpio9
tx_pin: gpio8
uart_address: 2
run_current: 0.580
step_pin: gpio19
dir_pin: gpio28
enable_pin: !gpio2
rotation_distance: 8
endstop_pin: ^gpio25
position_endstop: 0.0
position_max: 250
[tmc2209 stepper_z]
uart_pin: gpio9
tx_pin: gpio8
uart_address: 1
run_current: 0.580
step_pin: gpio14
dir_pin: !gpio13
enable_pin: !gpio15
rotation_distance: 33.500
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: gpio23
sensor_pin: gpio27
control: pid
pid_Kp: 21.527
pid_Ki: 1.063
pid_Kd: 108.982
min_temp: 0
max_temp: 250
revisando las conexiones fisicas he comprobado que el fusible que trae la skr pico esta quemado, buscare uno para reemplazarlo y os comento cualquier cosa pero estoy seguro mi problema es debido a eso. Tengo fresca la configuracion en la orangepi zero 2w si alquien tiene dificultades que se ponga en contacto ya que uart0 no se puede usar y hay que habilitar en el archivo conf de la orangepi el uart 5 en los pines ph12 y ph13 rx-tx
This is an English-speaking place. Please use some translator if required and also fill out the template as requested in your initial post.
