Hi guys,
i have build Config for the Anycubic Mega X Printer, that i want to share with you. There was no config file for this printer available. When using the Anycubic i3 Mega config, you will crash your Y axes, because the Mega X has a different sensor that reads different on the micro.
Thank you for this. I used it on my Mega X with tnc2209 drivers and everything works. I did need to reverse a couple of motors, but the config was almost perfect.
Prinzipiel sollte die Configuration gehen evtl. musst du noch den Punkt “dir_pin” anpassen wenn die Motoren in die falsche Richtung laufen, hier sollte es dann reichen das Ausrufezeichen zu entfernen.
Führe einfach die Schritte der Installatonsanleitung durch: Installation und mache am Ende Unbedingt die “Configuratio Checks”: Config Checks da du hier eigentlich alle nicht passenden Konfigurationen siehst.
Sollten die Motoren in die Falsche Richtung laufen einfach wie in der Anleitung beschrieben Drucker ausschalten und Konfiguration anpassen.
That may be possible that other drivers are reversed in polarity of the direction signal. I have made this config for the factory original drivers in my printer.
Here is my actual configuration of my Anycubic Mega X, it’s a little updated incl. filament runout switch and some Repetierserver functions (i think) plus start/stop Macro:
